化妆品中奎宁含量的测定
1.介绍
本文系采用高效液相色谱法测定某品牌化妆品中奎宁含量的方法。
2.原理
试样采用甲醇超声提取,上清液经微孔滤膜过滤,液相色谱柱分离,紫外检测器检测,根据保留时间定性,峰面积定量,外标法(标准曲线法)计算其含量。
3.试剂
甲醇:色谱纯
磷酸氢二铵((NH4)2HPO4):色谱纯
奎宁标准品:纯度≥99%
蒸馏水:实验室一级用水
4.仪器
高效液相色谱仪:配有紫外检测器,恒温柱箱,在线脱气机
涡旋振荡器
超声波振荡器
分析天平: 0.0001g
微量进样器:100uL
5.标准品溶液和样品溶液的制备
标准品溶液的制备
a.奎宁标准品储备液:精确称取奎宁标准品0.0500g,置50 mL棕色容量瓶中,用甲醇溶解并定容至刻度,摇匀,配成质量浓度为1.0 g/L的标准储备溶液。
b.奎宁标准品工作溶液:精确配制浓度分别为1.0 ug/mL、10.0 ug/mL、50.0 ug/mL、100.0 ug/mL和200.0 ug/mL系列的奎宁标准品工作溶液。
样品溶液的制备(前处理)
准确称取试样0.250g,置于25mL带刻度具塞玻璃管中,加入20 mL甲醇,涡旋振荡3min,超声提取20min。取出后冷却至室温,用甲醇定容至25mL刻度线,涡旋振荡摇匀,取上清液经0.45微米滤膜过滤。滤液作为待测样品,备用。
6.色谱条件
色谱柱:Venusil ASB C18 柱,250 mm×4.6mm,5 um
S9520525CK0195
流动相:甲醇:0.01mol/L(NH4)2HPO4=(90+10)
流速:1.0 mL/min;
检测波长:330 nm;
柱温:30℃;
进样量:10uL。
7. 色谱图
奎宁标准溶液色谱图
某化妆品样品(奎宁)溶液色谱图
8. 方法测定及验证
采用本方法及本套设备对该标准品溶液及样品溶液进行多次测定,结果标准工作曲线系数均大于0.9998,定性、定量重复性均小于0.5%,加标回收率均在90-105%,检出限均低于0.5ug/ml。
9.计算
W=DrV/(m * 103) * 100%
式中:W —— 化妆品中奎宁的质量分数,单位克每百克,g/(100g)即%
D —— 样品稀释倍数(上述前处理后样品稀释的倍数)
r —— 测定样品成分的质量浓度,mg/ mL
V —— 样品最后的定容体积,mL
m —— 准确称取样品的量,g
houjjun
第3楼2013/03/29
奎宁是喹啉类衍生物,能与疟原虫的DNA结合,形成复合物,抑制DNA的复制和RNA的转录,从而抑制原虫的蛋白合成,作用较氯奎为弱。另外,奎宁能降低疟原虫氧耗量,抑制疟原虫内的磷酸化酶而干扰其糖代谢。奎宁也引起疟色素凝集,但发展缓慢,很少形成大团块,并常伴随着细胞死亡。电子显微镜观察,可见原虫的核和外膜肿胀,并有小空泡,血细胞颗粒在小空泡内聚合,此与氯喹的色素凝集有所不同。在血液中,一定浓度的奎宁可导致被寄生红细胞早熟破裂,从而阻止裂殖体成熟。奎宁对红外期无效,不能根治良性疟,长疗程可根治恶性疾,但对恶性疟的配子体亦无直接作用,故不能中断传播。奎宁对心脏有抑制作用,延长不应期,减慢传导,并减弱其收缩力。对妊娠子宫有微弱的兴奋作用。
zdac
第4楼2013/03/29
这东西确实有很多坏处,不是一个好东西
雾非雾
第10楼2013/03/30
所以很奇怪,化妆品中怎么会有奎宁的?
