(1) 活化: | 依次向柱中加入5 mL甲醇、5 mL水,弃去流出液; |
(2) 上样: | 取1 mL待净化液加入柱中,弃去流出液; |
(3) 淋洗: | 向柱中加入5 mL水,弃去流出液; |
(4) 洗脱: | 向柱中加入5 mL 0.5 mol/L 盐酸水溶液,收集流出液; |
(5) 定容: | 将洗脱液用水定容至5 mL,供HPLC分析。 |
色谱柱: | Suprsil C18,150 mm × 4.6 mm,5 μm(Cat# 82001) |
流速: | 1.0 mL/min |
检测器: | UV 214 nm |
柱温: | 30 ℃ |
进样量: | 20 μL |
流动相: | 25 mmol/L 磷酸二氢钾水溶液,用磷酸调pH至2.5 |
微雨燕双飞
第1楼2014/05/27
5、添加回收结果
饲料中有机酸添加回收结果
NO. | 化合物名称 | 添加水平(mg/kg) | 回收率(%) |
1 | 乳酸 | 500 | 119.92 |
2 | 乙酸 | 200 | 112.27 |
3 | 丙酸 | 500 | 92.27 |
4 | 丁酸 | 1000 | 86.72 |
货号 | 名称 | 规格 |
样品前处理 | ||
63205 | ProElut PSA | 500 mg/6 mL 30/pk |
244358 | 12管防交叉污染真空SPE萃取装置 | 12位 |
4803 | 1,3,6mL柱管通用连接器 | 15/pk |
4806 | 考克(控制流量) | 15/pk |
99011 | 真空/正压两用泵,无油 | 1/pk |
99013 | 抽滤瓶套装 (包括硅橡胶管2米,2L抽滤瓶及橡胶塞) | 1/pk |
37177 | 针头式过滤器 Nylon | 13 mm,0.22 μm 100/pk |
37180 | 针头式过滤器 Nylon | 13 mm,0.45 μm 100/pk |
色谱柱及保护柱 | ||
82001 | 极性改性通用型反相色谱柱 Spursil C18 | 150 × 4.6 mm,5 μm |
6221 | EasyGuard保护柱柱套 | 适合 10 mm 柱芯,1/pk |
6803 | Spursil C18保护柱柱芯 | 5 μm, 10 x 4.0 mm 2/pk |
标准品 | ||
12-N-12303-2G | 乳酸[50-21-5] | 2 g |
12-N-11011-10G | 乙酸[64-19-7] | 10 g |
12-N-13115-10G | 丙酸[79-09-4] | 10 g |
12-N-11388-10G | 丁酸[107-92-6] | 10 g |
HPLC溶剂缓冲盐离子对试剂 | ||
50102 | 甲醇HPLC级 | 4 L |
50159 | 磷酸二氢钾, 无水HPLC级 | 100 g |
50133 | 磷酸 HPLC级 | 50 mL |
通用色谱产品 | ||
52401B | 瓶架/蓝色 | 50 孔 |
52401A | 瓶架/白色 | 50孔 |
5323 | 样品瓶(棕色/螺纹) | 2 mL, 100/pk |
5325 | 样品瓶盖/含垫(已经组装) | 100/pk |
H80465 | HPLC 进样针 | 25 μL |
