ICP光谱
sasha
第1楼2013/03/28
两个数据差别大吗?仪器上的曲线可能经过拟合了,与你计算出来的结果有微小差别也是正常的,正常的话,两个值不会相差很多,只是微小的差别。
依风1986
第2楼2013/03/28
按照应该差不多,是不是软件方法设置有问题啊!
tang566
第3楼2013/03/29
多计算几组数据看一下,可能你计算的方式与仪器软件计算方法有区别。
云☆飘☆逸
第4楼2013/03/29
上图吧。你们是不是没扣什么东西吧
这些年
第5楼2013/03/29
问题还是找到了,原来是校正因子那里输入不对。
第6楼2013/03/29
不容易啊,值得高兴
第7楼2013/03/29
你们的校正因子每次都要手动输入吗?可否输入一次,以后就直接调用。
第8楼2013/03/29
每次都要输入样品称重,最终体积,调节因子,软件会自动给出校正因子。
yddium
第9楼2013/03/30
我一直都不输这个,后面自己换算,每次都输麻烦啊。而且貌似热电那个输完之后还不能改,万一输错或者忘记改,就麻烦了
第10楼2013/03/30
热点软件设计也挺不人意的吗?该质量与体积不一定就是作假,太局限了也不好!
