气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2013/03/28
加油不能超过油位线,螺丝也有上紧。如果讲环保,就不要直接倒入下水道,至少放到垃圾里。我们是交给专门公司处理。
chenchen1245
第2楼2013/03/28
喷油? 你是不是油号不对啊 油用的不对的话 有可能从泵油过滤器中出来,(就是机械泵上蓝色的那个,假如你是安捷伦的机器的话)
tang566
第3楼2013/03/29
废油不可直接倒入下水道,做收集处理。是不是加油口没拧紧或加的太多,超过油位线或加错油了?
千层峰
第4楼2013/03/29
有可能加多了或没拧紧螺丝,用纸巾吸收,然后和其他实验室的垃圾一起处理吧。不要倒进下水道。
smallcake
第5楼2013/04/05
我们的机械泵是漏油?哪里可以维修或者有密封圈,垫片耗材可以购买的呀
tutm
第6楼2013/04/05
应该是油加的多了密封圈,垫片可联系泵的生产厂购买
fwonder
第7楼2013/04/06
直接找泵的生产厂家或者找仪器公司
第8楼2013/04/06
没遇到过这种情况,有没有加错位置呢?应该说加多了也只是慢慢溢出来,而不是喷出来
piziqiang
第9楼2013/04/06
找生产厂家,Edwards就有配件出售。有好几种Kit可以选择:我换过好几台里,最主要的是,外壳的密封圈,还有机械泵和电机相连接的油封。拆的时候一定要准备好工具和图纸,注意卸掉机械泵和电机相连的油封时候,需要专门工具,就是卸轴承的“三爪”。
yyxtj
第10楼2013/04/07
你看一下油封坏没坏?另外泵运行时温度升高,油塞没有拧紧也会喷出。
