气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2013/03/28
请问空白怎样?计算有无问题(稀释倍数)?
花开见我
第2楼2013/03/28
前处理是一样的吗?方法呢。
fulong_jiang
第3楼2013/03/28
空白还好,影响不大
第4楼2013/03/28
外测是LC_MS,前处理不一样,
第5楼2013/03/28
我是用GC_MS测的,超声处理,外测也是,用的溶剂不一样
第6楼2013/03/28
标液是新买的,新配的,纯度98以上,应该不会有问题吗
第7楼2013/03/28
没有稀释过,还有个问题,DINP五指峰型跟以前不大一样正常么,峰尖的位置比以前买的标液靠前,差不多浓度比较,封面积相差快一半,不知道是什么原因,是不是标液不纯,厂商也没给出回复,纠结中
蓝是那么的天
第8楼2013/03/28
检查下空白、质控样品、线性、仪器稳定性,做下留样重测,有条件的坐下标准样品检查下整个测试系统。
第9楼2013/03/28
新买的纯标液,配成工作液后,线性有0.995以上,你说的标准品检查是什么样品,固体的吗?
千层峰
第10楼2013/03/29
天平称样准确吗?样品结果为多少呢?如果检测结果上万,因为涉及到稀释,差个800ppm也算正常。
