气质联用(GCMS)
附件:
海苔和紫菜
第1楼2017/03/23
我觉得你贴图比较好。我们的离子源是调谐后EMV大于2500就洗(个人认为超2000就该洗了),和分析过多少样品没关系吧
第2楼2017/03/23
看了觉得没什么问题呀,EMV竟然降低了。。
abcpgf
第3楼2017/03/23
样品要是基体比较复杂肯定洗的就勤快些。
bfm00
第4楼2017/03/24
对于多环芳烃的话,我感觉是进样口柱头的情况比较多。
PAEs
第5楼2017/03/24
楼主把仪器刚组装起来时候的调谐报告和最近一次调谐报告应该贴出来便于大家看,这样下载才不方便了哈!
第6楼2017/03/24
维护进样口,清洗离子源这是基本要做的!
第7楼2017/03/24
不行就老化下色谱柱
sdlzkw007
第8楼2017/03/24
从两张调谐报告看来,17年的增益电压上升了400V,高质量的离子碎片响应下降的较多,建议你清洗离子源,维护进样口,色谱柱截去一圈,重新调谐再看一下。如果方法允许,可以使用较高的离子源温度,比如300度,调谐的时候离子源温度就要设定在300度,完成后保存另外的调谐文件,在方法中调用新的调谐文件即可
小tws
第9楼2017/03/30
清洗离子源后再老化一下色谱柱看看
荷花仙子
第10楼2017/11/23
一般半年清洁一次
