急求GC无辜重启问题,谢谢!
气相色谱(GC)
  • 大家好:
    小弟的公司,有一台山东鲁南瑞虹仪器产的SP-6800A型气相色谱仪,已经用了8-9年了,最近出现在检测条件已经设置好的情况下,通电源后,开启加热,加热没2分钟就自动关闭有自动重启处于Ready状态,有开启加热,又重复同样的问题,给公司打电话,说电源是不是松动了,结果检查了电源,没问题,但是重启现象一直没有解决,小弟是个新手,对这个问题不懂,还望大家能不吝赐教,诚心求教,谢谢!!!
  • 雨木霖
    第1楼2013/03/28
    我也觉的应该是电源模块的一些插口松动或者生锈了,
    不一定是外边的电源线,里边的一些跟电源有关的接口也有可能有问题的(可能里边进了蟑螂,或者太多灰尘什么的)
    要是感觉搞不定的话,就叫售后来修吧
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:有道理
  • xiao-jin
    第2楼2013/03/29
    可能是输入端问题,仪器使用时间长了,某些连接端接触电阻增加使得开机电流变大,再加柱温开始升温使得电流更加大,故引起仪器重启。如楼主希望仪器能正常,建议联系专业技术人员上门检查为好,对于不了解仪器结构的人,还是不要自行动为好。
  • chengjingbao
    第3楼2013/03/30
    楼上说了,楼主是否可以尝试打开护板检查下。注意:一定要完全断开电源线!
  • 安平
    第4楼2013/04/01
    硬件可能有问题,最好直接找厂家。
  • chile_2000
    第5楼2013/04/01
    个人认为这种情况,如果电源正常的话,最好检查一下温控仪是否正常,如果温控正常估计可能是后面程序的PLC故障了
