刘彦刚
第3楼2013/04/05
相关部分译文:
例一:在一些测量中,标准电阻Rs既用于电流I的测量,又用于温度t的测量。电流通过使用数字电压表测量标准电阻两端的电势差确定,温度通过使用电桥和标准电阻温度探头测定,温度探头的温度电阻在15℃~30℃范围内的满足等式t=αR2(t)-t0,其中,α和t0是已知常数。此时,电流由公式I=Vs/Rs确定,温度由公式确定t=αβ2(t)Rs2-t0,此时β(t)是由电桥测得的Rt(t)/Rs的比值。
也就是说:不仅对于不同用来测温的传感器材料t=f(Rt)是不一样的,就是同一的用来测温的传感器材料,不同温区的t=f(Rt)都有不同。当然我在相关资料中也只看到铜电阻和铂电阻的t=f(Rt),这样t=αβ2(t)Rs2-t0还没看过,也不知是什么热电阻材料。坛子里有知道的,请不吝分享!
