GB/T228.1 关于比例试样标距的计算值和标记值的讨论
试验机/硬度计
  • 在综合区已经发表该问题,重复发表,请勿见怪。
    对于比例试样,如果原始标距的计算值与其标记值之差小于10%L0,可将原始标距的计算值按GB/T8170修约至最接近5mm的倍数。
    如上,划线部分应该怎么理解?原始标距的计算值能完全理解,标记值能不能理解成标记的原始标距?如果可以这样理解,那么所有的差值应该都是0.以上理解是否正确,请大虾指正。
  • 该帖子已被版主-沧海青城加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • lwtglm
    第1楼2013/03/30
    没人在线么,坐等,求回复
  • 沧海青城
    第2楼2013/03/31
    这个我的理解是针对于非比例试样来的,你可以先看下比例试样的解释。对于标记值能否为原始标距的问题,只要你的标记值为5的倍数,都是没问题的,但通常标距值都为25、50、100吧
  • lwtglm
    第3楼2013/03/31
    这个是针对比例试样来的,我就是不明白标记值是指的什么东西。在这个标准中也没有明确的定义。
    沧海青城(lgt228) 发表:这个我的理解是针对于非比例试样来的,你可以先看下比例试样的解释。对于标记值能否为原始标距的问题,只要你的标记值为5的倍数,都是没问题的,但通常标距值都为25、50、100吧
  • 沧海青城
    第4楼2013/03/31
    标记值就是你标定的标距啊,针对比例试样的话,那就必须的满足标准中的公式
    lwtglm(lwtglm) 发表:这个是针对比例试样来的,我就是不明白标记值是指的什么东西。在这个标准中也没有明确的定义。
  • lwtglm
    第5楼2013/04/01
    其实,我是想讨论下,标记值是不是可以直接使用10的倍数,而不是使用5的倍数,我们所使用的标点机最小标距是10mm,如果采用套叠标记方式的话,灰常麻烦,O(∩_∩)O~。
    沧海青城(lgt228) 发表:标记值就是你标定的标距啊,针对比例试样的话,那就必须的满足标准中的公式
  • 沧海青城
    第6楼2013/04/01
    哦,那就选50嘛,因为普遍都是采用50标距的,好计算啊
    lwtglm(lwtglm) 发表:其实,我是想讨论下,标记值是不是可以直接使用10的倍数,而不是使用5的倍数,我们所使用的标点机最小标距是10mm,如果采用套叠标记方式的话,灰常麻烦,O(∩_∩)O~。
  • lwtglm
    第7楼2013/04/02
    产品标准规定的是要求用5.65的 系数计算L0的。并且使用短原始标距断后伸长率的检测值会更高。
    沧海青城(lgt228) 发表:哦,那就选50嘛,因为普遍都是采用50标距的,好计算啊
  • 社区=冬季=
    第8楼2013/04/02
    原始标距是试样直径的5倍
  • lwtglm
    第9楼2013/04/02
    偶们是钢板,附录D中表D.2。
    社区=冬季=(lylsg555) 发表:原始标距是试样直径的5倍
  • 沧海青城
    第10楼2013/04/02
    怎么会出现这种情况呢,是什么材料的哦
    lwtglm(lwtglm) 发表:产品标准规定的是要求用5.65的 系数计算L0的。并且使用短原始标距断后伸长率的检测值会更高。
