夕阳
第6楼2013/03/31
【带着这个问题,我使用一个电位器作为负载对万用表和指示器的输入输出特性进行了对照测试,得到的结果让我一下子豁然开朗:在氦液面探头工作范围内,9欧-40欧,万用表的输出电流约为0.4 mA,而指示器的输出电流则为40 mA,为万用表的100倍!
测量电流是万用表不能成为氦液面指示器的关键因素,因为其电流太小,几乎不加热电阻,从而不能让探头在离开液面时迅速从超导态回复到正常态,而指示器专用表可以让其迅速升温至超导电阻以上而带来电阻的明显差异,而此时换成万用表测量,电阻丝在低温氦气环境下由于失去热源又迅速降温成为超导体,所以交替测量也不能看到电阻的明显差异。】
首先祝贺大陆由去年的修复万用表到今年的修复温度指示器,不愧为多面手的博士。不过上述两段描述我反复看了几遍,没太看懂。不知能否详述一下可否?
大陆
第7楼2013/03/31
电阻测量归根结底是电压与电流的测量,通常欧姆定律保证电压与电流是理想的线性关系,电流增加时电压会线性增加,所以改变测量电流的大小或方向不会影响电阻测量结果,但对于非线性电阻,比如PN结、超导电阻,测量电压与测量电流之间的关系很大程度上偏离线性,测量电流的大小或方向的改变会彻底偏离”欧姆电压“而带来电阻的明显差异。
在万用表测量电阻时,您用另一个万用表量其两端电压可以获得测电阻万用表此时的加载电压及加载电流,其电流一般非常微弱,而且大小不可调节,所以只能定性测量线性欧姆电阻,而不能用来测量非线性电阻。
祥子
第8楼2013/03/31
呵呵 ,这是大陆的业余爱好呀。
tutm
第10楼2013/04/01
安老师这一疑问,我估计大陆7楼的解释不一定对上路子。
其实,我理解这个要点是:
这个探测器是靠浸入液氦后会冷却到-270度,这时电阻变小为9欧;露出液氦表面后,依赖那个40mA电流加热,温度会立刻上升(具体多少不清楚),其电阻会马上变为40欧。这样,通过电阻的变化就能探测到液面了。大陆开始用万用表,电流只有0.4mA,当探测器提出液面后,这点电流不足以马上加热探测器里的电阻元件,其电阻值仍然很低,因此仪器就没反应了。我这样的解释不知是否完全符合大陆的原意。
