近红外光谱(NIR)
闲鹤野云
第1楼2013/04/08
记得有个烟草方面进行矿物质近红外检测的讨论,利用AOTF便携式设备建模的。也有对土壤矿物质进行检测的。不论使用何种近红外设备,都是基于矿物元素与一些有机基团关联来建模的。尤其是微量元素含量,与蛋白质的关联很密切。一些常量元素如硫也与蛋白质有关。当然纯的无机盐很可能与有机物质无关联,建立的模型可能就不准确。如钙和钠等。
第2楼2013/04/08
挥发性盐基氮与原料的新鲜度有关,多少与有机物关联;蛋白质溶解度与蛋白质的本身特性有关,与加热程度也有关系,应该能通过近红外预测的。但具体的标准尚未见报道。
firesea
第3楼2013/04/12
是的 我们想应用于日常钙磷的检测,没有标准
第4楼2013/04/15
对于天然材料如玉米\豆粕\鱼粉\肉骨粉等,建立的钙磷模型应该可行度好些.如果人为配合的产品如与混合饲料,因为添加大量的无机盐如石粉\磷酸氢钙或食盐\沸石粉等,多少会打乱天然制品无机物与有机物之间的关联度,进行准确的模型预测很难.楼主可以自己建立某种原料的钙或磷的检测模型,对检测的精准度进行评价,也好在此进行讨论?
第5楼2013/04/27
好的 谢谢
第6楼2013/04/29
是的就是没有看到相应的标准呢 呵呵
第7楼2013/11/30
在吗这个贴没有版友回呢 期待中
athosmi
第8楼2013/12/02
总磷可能还能测,但是钙和盐能测吗?表示怀疑。虽然烟草里确实能用近红外测K、Cl、 钙等等,但是烟草和饲料两者有个最大的区别。烟草是天然产物,饲料是经过人工调配的,天然的线性相关性已经被破坏了(烟草能测主要是因为天然性状和那些物质的含量相关)。我记得国标里饲料检测只有蛋白质、水分、纤维素等几种指标,没有钙或者无机盐的检测吧。
阳光不锈
第9楼2013/12/05
曾经问过一个老外, 应该说他在农产品领域应该是非常高的,他说是可以测Ca/P的我们是饲料行业,定标中也有ca/p/salt 只不过我自己觉得ca/p是比较好的 特别是P
第10楼2013/12/05
可能Ca以某种可检测的形态存在,比如乳酸钙、草酸钙什么的,通过检测化合物的含H基团,检测的Ca。不过感觉有风险,分析模型的适用范围可能受限制。
