乙酰丙酮分光光度法测定水中甲醛的不确定度分析
1.方法原理及操作流程whuisvfg
第2楼2013/04/01
不错!
有几点不太明白的地方:
1 本人认为本次测量的不确定度主要来源:
样品重复测定的不确定度(A类)
标准曲线引入的不确定度(A类)
检测仪器引入的不确定度(B类)
其中最主要的、分量最大的应该是样品重复测定的不确定度,以标准偏差表示,可以直接参与不确定度的计算。
2 本人感觉标准物质的不确定度一般给出的是扩展不确定度,因此在计算时应以不确定度参与计算。
3 取样使用比色管是不规范的,应使用移液管。而且比色管引入的不确定度已经包括在样品重复测定的不确定度内,如果计算了样品重复测定的不确定度,这部分就不需再参与计算。
4 比色仪器引入的不确定是否也应计算,也需讨论。
一家之言,欢迎讨论指教。
玲儿响叮当
第3楼2013/04/01
提出的问题很有份量!!
Garvey
第6楼2013/04/03
Mark !
1.方法原理及操作流程
