PM2.5是什么?测定它有何意义?需要什么仪器来测?
你测过吗?欢迎晒下测定结果!
PM2.5拟纳入空气评价指标 将要求模范城市监测
11月1日开始,环保部发布的《环境空气PM10和PM2.5的测定 重量法》(以下简称《测定》)开始实施。《测定》首次对PM2.5的测定进行了规范,但在环保部近期进行的《环境空气质量标准》修订中,PM2.5并未被纳入强制性监测指标。
PM是“颗粒物质”的缩写,PM10代表直径等于或小于10微米的悬浮颗粒,此尺寸的颗粒可以被吸入并富集在人体的呼吸系统。但PM2.5对人体健康威胁更大,极易富集于肺部深处,因此又被称作入肺颗粒物。与较粗大的颗粒物相比,富含更大量的有毒有害物质,而且能在大气中停留更长时间,输送距离也更远,对大气环境及人体健康的影响也更大,是导致黑肺和灰霾天的主要凶手。
金水楼台先得月
第1楼2011/11/11
当前,我国环境空气颗粒物污染严重,不但 TSP 浓度水平较高,而且 PM10和 PM2.5浓度水平也较高。
我国环境空气 TSP 污染和 PM10污染问题没有全面解决的情况下,而PM2.5污染问题也异常严重。目前我国 TSP 污染较重地区主要集中在西藏、青海、新疆、内蒙古、宁夏、甘肃、陕西等西部少数几个省、自治区,主要是由于土壤风沙扬尘造成。2008年,113 个重点环境保护城市中,仍有 30%的城市 PM10达不到现行二级空气质量标准,基于 50%的比例折算, 83%的城市年均浓度达不到 WHO 的过渡时期目标 1 的目标值 35μg/m3,100%的城市年均浓度达不到过渡时期目标 3 的目标值 15μg/m3和准则值 10μg/m3。 我国大气污染呈现出了压缩型特征。
美国 1971 年制定实施 TSP 环境空气质量标准,在 1987 年采用 PM10替代该污染物项目时,全国监测站点环境空气中 TSP 平均浓度水平仅为 50μg/m3,也就是说,在其已经解决了TSP 污染问题后,才开始实施 PM10空气质量标准,解决 PM10的环境空气污染问题。1997年发布 PM2.5环境空气质量标准,此时美国 PM10的日平均浓度水平约为 70μg/m3,与当时发布的 PM2.5环境空气质量标准日均浓度限值 65μg/m3接近, 也即是在基本解决了 PM10环境空气污染问题后才着手解决 PM2.5的环境空气污染问题。欧盟的情况也类似。目前国际上除了加拿大外,凡是制定 PM2.5环境空气质量标准的均不在实施 TSP 空气质量标准。
目前我国 TSP 和 PM10浓度水平较高, 两种污染物的污染问题还未根本解决。 我国 PM2.5污染较重,全国 113 个重点城市 2008 年年均浓度均远高于 WHO 的准则值,仅有 2 个城市年均浓度低于过渡期-2 目标值,如果制定实施 PM2.5环境空气质量标准,将大范围超标。我国还未展开对 PM2.5的环境空气质量监测工作,缺少监测基础。因此,从全国的角度制定实施 PM2.5环境空气质量标准仍然较早。已有的科学研究表明,当前我国 PM2.5污染较重的地区主要集中在京津冀、长江三角洲、珠江三角洲地区,以及山东半岛、辽宁中南、中原、长江中游(武汉城市圈) 、海峡西岸、川渝和关中等地区城市群 PM2.5污染较重,本次修订标准建议这些区域的省级人民政府制定地方 PM2.5环境空气质量标准,待全国 TSP 和 PM10污
染水平显著降低,全国 PM2.5污染治理条件成熟时,制定实施 PM2.5的环境空气质量标准。但为满足新形势下环境空气质量管理的需求,本次修订将考虑 PM2.5,并制定出不具法律效力的参考限值,仅供各地区参考,以促进 PM2.5环境空气质量监测。
ain1223
第3楼2011/11/12
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20111106/3630102/index.shtml
第二次了啊 LZ。手快也不能这样啊,上次纯水机的也是你转的……而且这个属于空气检测……
小兵哥
第6楼2011/11/15
--------------北京晚报!
PM10 PM2.5
在浓雾笼罩的那几天,美国驻华使馆的监测站显示,空气污染已达“危险”水平,而北京市环保局公布的空气质量为“三级轻微污染”。前者监测的是PM2.5——直径小于2.5微米的颗粒物,后者监测的是PM10——直径小于10微米的颗粒物。环保部门相关人士解释说,北京以前监测的是100微米以下的总悬浮颗粒物,后来改成了10微米以下的可吸入颗粒物。现在北京的空气污染主要是PM10,年均值超过国家标准的20%。治理颗粒物应该先从大颗粒物开始,逐步向小颗粒物转变。11月1日环保部公布了PM2.5的监测方法,说明全国城市已具备了相应的条件。宣布开始监测后,就该公布PM2.5的信息了。
