生物质谱
小猪飞飞
第1楼2013/03/31
这个版面大多是搞小分子,帮你转到生物质谱看看
xx-niu
第2楼2013/04/01
谢谢啊
liufeilzu
第3楼2013/04/13
软件中会提供相对定量数据,这个数据根据报告质量端(你说的114,115)强度比值,原始数据经过处理后,每个条目下有发现的蛋白质名称,我不知道你用的质谱公司软件有没有生物信息学功能,但是你可以把蛋白质名称文件倒出来利用一些平台进行计算,做GO,结果的解释啊,你想获取是蛋白功能啊,分布啊,相互作用的分析啊看你的目的和生物学功底了
maldiguy
第4楼2013/04/14
做iTRAQ标记,关注的是差异表达的蛋白。如果你想做全蛋白表达谱,干嘛还要花这个钱呢做质谱分析前,会将不同标记的样品混合,然后对混合样品进行分析。所以要单独看某个试剂标记上的蛋白种类比较麻烦。或许具有可做性,但我还真没这样想
