微波消解
andrew-zhang
第1楼2013/03/31
你是同一批次做几个NIST2582标准物质吗?这样才能看出比对效果。你这个现象确实挺奇怪的
依风1986
第2楼2013/03/31
就是同一批,你有遇到类似情况吗?
第3楼2013/03/31
没有啊,这个标准物质我们虽然也有买,但是很少去做,经常都只能做到180多,跟标准值有一定差异,后面我们就做得比较少
第4楼2013/03/31
那针对这类问题,你们如何做好日常监控啊!
heping4019
第5楼2013/04/01
情况比较特殊啊,呵呵,如果多次实验都是这样那表示主控罐子的消解条件和其它罐子确实有区别,楼主说到过滤,估计是没有彻底澄清的情况。我们可以考虑消解冷却后再将主控罐子换到其它位置再跑一遍来检测,如果这样结果上来了,那主控罐的条件确实不一样。不知道楼主是否愿意麻烦一次?呵呵
第6楼2013/04/01
再跑一遍应该是二次消解了,怎么做到同条件比对?
第7楼2013/04/02
我的目的主要在看是不是主控罐没有消解完全,如果换到其它位置消解(确实是二次消解),结果上来了那我们证明确实是主控位置没有消解彻底,如果没有上来,那证明不是主控罐不如其它位置消解彻底,而可能是损失了。这是我的主要目的,如果这个清楚了,其它的就好排除了。呵呵
Garvey
第8楼2013/04/02
也许是偶然发生的吧。样品是否有粘附在消解罐壁上的现象?称量是否有问题?
第9楼2013/04/02
没有,称样没问题,都是称在0.1G+/-20MG
xtmicrowave
第10楼2013/04/02
考虑一下是否赶酸程度不一致(最后定容后的酸度差异)好像测铅的话,酸度的影响挺大的
