紫外可见分光光度计(UV)
tutm
第1楼2013/04/01
哈哈,装两个纸筒,真想得到的妙计啊!这只有理解仪器工作原理和构造的专业人士才想得到啊
祥子
第2楼2013/04/01
挺有意思的 好像又长了两个眼睛我有时候 会用个报纸 折一下 盖上去
第3楼2013/04/01
要是能伸缩 就好了因为好多仪器的 样品室尺寸不同。
夕阳
第4楼2013/04/01
这个设想早已有了,只是要想找到两只内外径能紧密套在一起的筒子材料却是很难很难的,因此就作罢了。
第5楼2013/04/01
纸叠的密封性不好。
第6楼2013/04/01
是的 主要是 这个前面 也是开的 不然用本书就行了。
第7楼2013/04/01
确实是个好思路 。修的时候 是要经常 打开盖子 来测的。想了半天 确实想不到什么更好的方法。
第8楼2013/04/01
如果真想做,只能找车工外加工车两个内外径紧密结合的金属管形材料,但是那样的成本可能太高啦!
第9楼2013/04/01
恩 有报废的 望远镜筒 估计 截一段也行。金属管子 不错。 我觉得 不一定要紧密配合。可以在外管子上 螺个 螺丝孔 拧个螺丝 顶住内管也可以用 塑料管 自己好加工 不过 塑料管上 螺 螺丝孔 那个孔 怕不结实,脱栓吧。
第10楼2013/04/01
还想到个 办法 用报纸 卷个筒 塞进去
