紫外可见分光光度计(UV)
暗夜精灵
第1楼2015/07/15
不减也是可以的
m3024678
第2楼2015/07/15
如果不减,按我测的数据 绘制的曲线不在原点上阿!0.021 0.050 0.077 0.132 0.189 0.243 0.351 0.00 0.25 0.50 1.00 1.50 2.00 3.00得出的y=9.0858x-0.2012. R2=0.9999这样的曲线可以用麽?
第3楼2015/07/17
高人求解答啊
芳荻
第4楼2015/07/22
我都是减掉,因为样品要减掉0计算
第5楼2015/07/30
你好能说清楚一点麽?
第6楼2015/07/30
曲线没必要过原点的。可以不减的
第7楼2015/07/30
标曲里面是标曲空白,样品里面减的是样品的空白2个空白不一样的
第8楼2015/07/31
y=9.0858x-2012计算的话C=Fx(A1-A2)算出C还要不要减掉2012
第9楼2015/08/10
你好,请问你测浸胶纸的项目吗
第10楼2015/08/22
请问漫浸胶膜纸的甲醛标准是多少呀!急
