实验室认可/资质认定
post123
第1楼2013/04/02
应该全部覆盖, 1次/年
justin17025
第2楼2013/04/02
请教一个问题,能力验证证书不是3年有效吗,如果我这个项目做了,是不是3年以后再做都可以呢?还是每年都要做一次。
第3楼2013/04/02
按照CNAS规定的能力验证频次执行。对于初次申请的实验室,所做的能力验证一般3年有效。
qq5228767
第4楼2013/04/02
你所做的能力验证要覆盖所有子领域,证书的有效期一般按照能力验证频次表参加即可!参加能力验证还是很有好处的,期望不要是为了评审,呵呵!
ljh809809
第5楼2013/04/02
您还没明白我的意思。比如电学试验里有(输入功率和电流,泄漏电流和电气强度,接地措施,温升试验),频次要求是1年1次,是不是要求输入功率和电流1年做1次,泄漏电流1年1次,电气强度1年1次,接地1年1次,温升1年1次。还有材料(包括球压、灼热丝、针焰等)频次要求是1年1次,是不是球压1年1次,灼热丝1年1次,针焰1年1次。还有结构的频次是2年1次,这样每个小项都要做,会不会做死人啊?况且1个能力验证要好几K呢,如果申请测量审核1个项目要3000块。小实验室怎么应付得起!
knight
第6楼2013/04/02
每个子领域只要先一项做就行了,不需要全部做
chouy01
第7楼2013/04/05
每年4选1是最低要求
