气相色谱基线空针出规律峰问题求助
气相色谱(GC)
  • 我使用的是岛津GC2014,检测蔬菜的有机氯农残指标,在更换了新柱子DB1701的柱子之后按照NY/T 761-2008的标准老化柱子的时候,走空针居然出了又规律的峰~(我的柱子老化了一天了~应该不会再出了!)求教高手指点一下!补充一下:我条件都是按照标准来的~载气是高纯氮!我的QQ是459155156,高手可以再QQ指教我下~不胜感激!!
附件:
  • lixinwang123
    第1楼2013/04/02
    你把老化后的柱子接检测器,看基线平稳不?我估计是没有老化好
  • 半日闲
    第2楼2013/04/02
    老化了10多个小时了
  • yifan1117
    第3楼2013/04/02
    什么条件老化的?
  • 半日闲
    第4楼2013/04/02
    进样口200度 检测器是320度 柱温起始150度到270度保持2小时在下降到起始温度,反复3次
  • 安平
    第5楼2013/04/02
    最好看看色谱图。
    需要测试程序升温的空白和溶剂空白。
  • 半日闲
    第6楼2013/04/02
    我上传不来色谱峰的图~着急啊
  • 半日闲
    第7楼2013/04/02
    安平大大 有QQ木有?有就QQ截图聊!我的QQ 459155156
  • 安平
    第8楼2013/04/02
    图中看不到y轴。
    看上去鬼峰的幅度不太大。
  • 半日闲
    第9楼2013/04/02
    汗~我压缩发的是走空针的峰~柱子已经老化了10多个小时了
    第10楼2013/04/02
    多进几针丙酮,鬼峰就不会明显了。
