SHODEX SI-52柱,什么杂质会和F离子分不开呢?
离子色谱(IC)
  • 仪器:青岛盛瀚的CIC-260.
    色谱柱:SHODEX SI-52 4E。柱温45度。
    在测曲线的时候所有离子分离度非常好。
    但是在测一个考核样的时候,F离子后边就有个杂质峰分不开,干扰测定。
    这个会是什么东西呢??
    原谅我手机的渣画质吧,今天上班没带相机
  • 雨木霖
    第2楼2013/04/02
    Cl的分离度非常好。当然因为纯水机的关系,氯做不准。但是无论如何不可能和F干扰。
    zxl317189452(zxl317189452) 发表:F 和cl ?
  • youth000
    第3楼2013/04/08
    你是什么单位 理论上应该是某种有机酸
  • 回头无涯
    第4楼2013/04/08
    有可能是酸根,也有可能是其他物质。
  • hanghang612
    第5楼2013/04/10
    当时仪器调试正常吗?有可能是样品带入的杂质吧?跟厂家的售后联系下。
  • 雨木霖
    第6楼2013/04/10
    仪器调试完全没问题。进标样做的很好。
    hanghang612(hanghang612) 发表:当时仪器调试正常吗?有可能是样品带入的杂质吧?跟厂家的售后联系下。
  • hanghang612
    第7楼2013/04/11
    那就是样品跟标液轮换着进样,看看比对后的谱图,就能确定是否是样品存在杂质了。如果是样品有杂质,可以试试预处理柱,处理下样品了。
    雨木霖(mickeylin) 发表:仪器调试完全没问题。进标样做的很好。
  • 雨木霖
    第8楼2013/04/11
    再进标液,没有杂质。
    hanghang612(hanghang612) 发表:那就是样品跟标液轮换着进样,看看比对后的谱图,就能确定是否是样品存在杂质了。如果是样品有杂质,可以试试预处理柱,处理下样品了。
  • 疯狂云影
    第9楼2013/04/12
    可能是某种有机酸的干扰,建议可以把样品送到戴安用他们的柱子试试
  • youth000
    第10楼2013/05/03
    某种有机酸的干扰
