水质检测
cuikun1980
第1楼2011/03/07
所有试剂都新买,重新配制,氯化铵也重新配制,防止药品失效。氯化铵不经105度烘2小时直接做会有影响,但不会差太多。严格按操作步骤操作,有时加试剂顺序也有很大影响。氯化铵浓度比实际偏低或高能造成斜率变化,还有线性是否好,吸光度值与以前比是否差异,大还是小。
normanhill
第2楼2011/03/07
线性0.9997,不过吸光度个点均是以前的一半。。。
1076443939
第3楼2011/03/07
所有试剂都重新配制了,要怀疑其他原因,如氯化铵,氯化铵不经105度烘2小时直接做会有影响,,每次配标准前都要烘烤。 检查是否把标准贮备液的浓度弄错了,或者标准系列整错了
xiaoyi888
第4楼2011/03/07
猜测应该是标准储备弄错了吧 或者是自己计算浓度的时候出错了
二头
第5楼2011/03/08
氯化铵如果纯度比较好的话,不烘影响不大,但是开过封之后最好烘一下。吸光度低,很可能是储备也配错了,或者是稀释倍数错了,建议重做一遍;还有就是,是不是比色皿用错了?
第6楼2011/03/08
看来只好重新做下了,都是用的1cm的比色皿
今明后
第7楼2011/03/08
标准品虽然不烘烤有影响但不会差太多,楼主还是考虑其他试剂配制的问题吧!
第8楼2011/03/11
重新做了下,一切又正常了,就是把氯化铵烘了下。。。其他什么都没变。。。。除非紫外出问题了
