水质检测
今明后
第1楼2013/04/02
这个项目检测结果定一个合理范围不好确定;再说水样也不单纯考虑这个项目,应该参照微生物指标是否合格来综合评价。
透明
第2楼2013/04/02
两种方法适用范围相同?
myfootball
第3楼2013/04/05
我们做过对比两个方法测的值比较接近,余氯在1ppm时差值不会超过0.1-0.2ppm,3.3‘.5.5’-四甲基联苯胺国标中显色剂的配置方法不对,需要改进才行。
chounu
第4楼2013/04/07
怎么改呢,有出处吗,我们做着比如dpd法检测值为0.05时3.3‘.5.5’-四甲基联苯胺法能到0.1,就是按标准做的,我觉得数有问题,总氯能做到0.5以上,比游泳池标准还高?请指教?
