水质检测
qq250083771
第1楼2018/12/19
待测液没有酸化?
tiger204
第2楼2018/12/19
1.每次开机调谐过后都测试一下这两瓶溶液是否真的存在差异;2.测试的是什么元素,是否存在质谱或基体干扰,这些单纯从调谐报告里是看不出来的
Insp_bc33d7c3
第3楼2018/12/19
应该没有,是放在冰箱里保存的,而且没有开封
第4楼2018/12/19
我们测试的是铜、铅、锌、镉、铬、镍,只有镉是通过的,但是整体数值偏低,想请教一下一般都有什么原因会造成这种现象。
第5楼2018/12/19
酸化一下试试
检测老菜鸟
第6楼2018/12/19
问一个显得我不专业的问题,我也就参加过几次能力验证,但是我们两瓶样品的编号是不一样的,结果也是不一样的,想问下楼主,编号一致吗
老兵
第7楼2018/12/19
按说寄两瓶样来,两瓶样的结果都要同时上报,比如采用双样的尤登试验,两瓶样的结果不会相差太多,但又要能准确分得出高低。
第8楼2018/12/20
我们接收样品的时候确认过了,是一样的编号
第9楼2018/12/20
完全一样的编号说明是一个样;若一个编号下还分A、B那就是两个浓度。
水源守护者
第10楼2018/12/21
平行样有一次准确,说明水样中不存在光谱干扰导致的偏差。考虑测试过程,由于是负偏差,一般可以排除器皿或试剂污染带来的偏差。可优先考虑移液过程的偏差,和容器是否带水。此外不知道质控浓度和样品浓度相差大不大,大的话,指示意义不大
