关于六价铬的问题
  • ppt1689816
    2013/04/03
水质检测
  • 当把样品的吸光度带入标准曲线后,计算结果样品含量为负值。含量即为负值,应该怎样计算浓度?计算结果写负值,零,还是未检出啊?
  • ppt1689816
    第1楼2013/04/03
    请大家解答一下
  • guojingyi-2010
    第2楼2013/04/03
    如果是分光测的话,不可能出负值吧?你空白是不是脏了啊?
  • ppt1689816
    第3楼2013/04/03
    就是测量的吸光度减去曲线的截距出现了负值
  • guojingyi-2010
    第4楼2013/04/03
    截距出现负值是正常的,但是浓度不可能出现负值,我还从来没做出过这个问题,如果出现负值的话,应该就是空白脏了,你参比是用什么做的?是纯水么?你可以测一下纯水的浓度是多少,应该是0.
  • 吉必希科学仪器
    第5楼2013/04/03
    支持四楼!
  • ppt1689816
    第6楼2013/04/03
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130225/4585209/index_1.shtml我就是看了这篇文章发现的问题,把测得样品的吸光度减去空白后带入曲线应该是负值啊,说明没有含量啊,怎么最后还能算出浓度为0.04ug/L呢?
    guojingyi-2010(guojingyi-2010) 发表:截距出现负值是正常的,但是浓度不可能出现负值,我还从来没做出过这个问题,如果出现负值的话,应该就是空白脏了,你参比是用什么做的?是纯水么?你可以测一下纯水的浓度是多少,应该是0.
  • ppt1689816
    第7楼2013/04/03
    截距可以是负值,但是最后计算得来的含量也能用负值吗?
    ppt1689816(v2704953) 发表:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130225/4585209/index_1.shtml我就是看了这篇文章发现的问题,把测得样品的吸光度减去空白后带入曲线应该是负值啊,说明没有含量啊,怎么最后还能算出浓度为0.04ug/L呢?
  • guojingyi-2010
    第8楼2013/04/03
    我们测定的时候,仪器会自动扣除,不用你再计算、得出浓度的,我还没扣除空白这么算呢,要真是这么做,我一批水样至少15个,原始记录就得填半天,还要检测别的项目,那得干多少活儿啊?
  • 老兵
    第9楼2013/04/03
    Y= a + b x 题(线 x的平均值与 y 平均值相交点),但大。时,值,线a > 致,质。
    a 0 t 验,95平,时,a 0 ,方y = a + b x y = b x 使用,a 0.005 r ≥0.999 时 可 不 必 进 行 检 验, 将a = 0处 理 。 回 归 方程 若 不 经 过 上 述 检 验和 处 理 而 直 接 投 入 使 用, 必 将 使 计 算 结 果 引 入 差 值 相 当 于 截 距 a的 系统 误 差。
    在取50ml样和3cm光程的条件下,样,以“0、“1/2 值”、“出”、“无”表示,以“0.004“0.004L”示;‘若用“ND”表示则应加注方法的检出限。
    ppt1689816(v2704953) 发表:当把样品的吸光度带入标准曲线后,计算结果样品含量为负值。含量即为负值,应该怎样计算浓度?计算结果写负值,零,还是未检出啊?
  • chemistryren
    第10楼2013/04/07
    估计是截距正得太多,带入曲线计算时,一扣截距,就成负数了。建议重做下标准曲线。
