关于色谱柱使用温度问题
气质联用(GCMS)
  • 最近在试用Agilent的一款PAH专用柱,该色谱柱恒温范围50-320,升温极限340,可是厂家给的方法最后是在335度保持了5min,而且传输线和离子源也设置到了340度,这个方法基本上是把柱子用到极限了,这么高的温度下,不知道对柱子的寿命影响回有多大?
  • 千层峰
    第1楼2013/04/03
    没必要用那么高的温度,做PAH,程序升温最高温到320足够了。
    安捷伦的离子源可以达到340么?我用的QP2010SE只能到250度。
  • 蓝是那么的天
    第2楼2013/04/03
    一般色谱柱有两个高温有两个如DB-5是325(350)。较低的这个温度(325)是指恒温测试可以达到的最高温度,而较高温度(350)是程序升温可以达到的最高温度,一般这个温度保持时间不超过5min
  • 该帖子已被版主-caicai加2积分,加2经验;加分理由:谢分享
  • steven
    第3楼2013/04/03
    应该是可以达到,但是没用过,平时一般是230。
    千层峰(jxyan) 发表:没必要用那么高的温度,做PAH,程序升温最高温到320足够了。
  • symmacros
    第4楼2013/04/03
    安捷伦的离子源最高温度是350度,但高温对离子源的寿命有影响。做Pah感觉离子源和接口的温度340度有点高了。
  • steven
    第5楼2013/04/03
    也就是说,340度一般不使用超过5min,但335度(5min)是没问题的了。
    蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:一般色谱柱有两个高温有两个如DB-5是325(350)。较低的这个温度(325)是指恒温测试可以达到的最高温度,而较高温度(350)是程序升温可以达到的最高温度,一般这个温度保持时间不超过5min
  • ❤厶大三
    第6楼2013/04/03
    5975有两种EI离子源,标示有350℃字样的是高温型的;高温操作千万注意不要漏气!
  • 蓝是那么的天
    第7楼2013/04/03
    理论上是这样的,但是即使是高温柱,过多的在高温阶段使用都会造成一定的柱流失,这个是不可避免的。
    steven(myoak) 发表:也就是说,340度一般不使用超过5min,但335度(5min)是没问题的了。
  • tianqi20
    第8楼2013/04/03
    这么高的温度我们还真没有使用过,感觉过高了~
  • yifan1117
    第10楼2013/04/03
    高温,柱子使用寿命都会受到影响的。
  • 雾非雾
    第11楼2013/04/03
    在极限温度下使用柱流失会变大,应该是会减少柱子的寿命的。
    steven(myoak) 发表:最近在试用Agilent的一款PAH专用柱,该色谱柱恒温范围50-320,升温极限340,可是厂家给的方法最后是在335度保持了5min,而且传输线和离子源也设置到了340度,这个方法基本上是把柱子用到极限了,这么高的温度下,不知道对柱子的寿命影响回有多大?
