hewolf
第1楼2006/07/01
核磁共振技术的一个弱点就是其灵敏度较质谱和红外低。提高场强可以提高核磁共振的灵敏度,但场强的提高是有一定限制的,再者,高场强的谱仪比较昂贵。所以,科学家想方设法来提高核磁共振的相对灵敏度,目前的主要方法有超低温探头、魔角旋转或采用微量样品管。
超低温探头的方法就是用低温的氦气来冷却探头和前放,使探头和前放处于5K超导,由于探头和前放处于超导状态,这时所得到的核磁共振信号不再带有温度噪声,从而相对地提高了核磁共振的灵敏度(约4倍)。
之所以要维持低温,主要是因为目前超导体的工作温度都在100k以下。今后要是
实现常温超导的话,NMR谱仪的价格会大大降低并得到迅速普及,就像气相色谱一样。
