关于检出限和报告限
  • justin17025
    2013/04/03
实验室认可/资质认定
  • 在填写
    CNAS-CL10:2012
    《检测和校准实验室能力认可准则在化学检测领域的应用说明》核查表时,
    有问到:
    实验室是否能解释和说明检出限和报告限的获得?
    请问:检出限和报告限有什么区别?
  • 该帖子已被版主-看过加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • knight
    第1楼2013/04/05
    检出限比较清楚,报告限还真不清楚
  • 依风1986
    第2楼2013/04/05
    检测限必须要做,仪器检测限,方法检测限,而报告检测限像我们玩具检测,具体联系到我们样品称样质量,定容体积等方面去考虑。所以报告检测限相对于仪器检测限我觉得使用性更强!
  • 该帖子已被版主-看过加2积分,加2经验;加分理由:精彩讨论
  • andrew-zhang
    第3楼2013/04/05
    就好比Pb的检出限应该做到2ppm应该没有问题吧,CPSC的是10ppm,一般出报告也是报告检出限10ppm
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:检测限必须要做,仪器检测限,方法检测限,而报告检测限像我们玩具检测,具体联系到我们样品称样质量,定容体积等方面去考虑。所以报告检测限相对于仪器检测限我觉得使用性更强!
  • Garvey
    第4楼2013/04/06
    你们报告限时如何确定,依据是什么?
    andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:就好比Pb的检出限应该做到2ppm应该没有问题吧,CPSC的是10ppm,一般出报告也是报告检出限10ppm
  • 依风1986
    第5楼2013/04/06
    呵呵,我们也是具体参照有关标准来做的
  • andrew-zhang
    第6楼2013/04/06
    主要依据是标准及方法验证做出来的方法检出限,大部份是根据方法检出限,小部分是结合检出限根据经验,技术组讨论统一定
    Garvey(v2643988) 发表:你们报告限时如何确定,依据是什么?
  • Garvey
    第7楼2013/04/08
    跟我们情况一样,不过我们会取整数。2.5、5、10之类的
    andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:主要依据是标准及方法验证做出来的方法检出限,大部份是根据方法检出限,小部分是结合检出限根据经验,技术组讨论统一定
  • justin17025
    第8楼2013/04/08
    有个工程师告诉我,低浓度标液重复测试7次以上,结果的3倍标准偏差就是检出限,10倍标准偏差就是定量限,报告限一般取检出限。也不知道有没有什么根据,请大家讨论。
  • andrew-zhang
    第9楼2013/04/08
    是的,报告限一般是如此操作,除非标准明确规定要精确到小数点后多少位的
    Garvey(v2643988) 发表:跟我们情况一样,不过我们会取整数。2.5、5、10之类的
  • 依风1986
    第10楼2013/04/08
    定量下限与工作曲线最低点有关系,不过都要经过加标验证
    justin17025(justin17025) 发表:有个工程师告诉我,低浓度标液重复测试7次以上,结果的3倍标准偏差就是检出限,10倍标准偏差就是定量限,报告限一般取检出限。也不知道有没有什么根据,请大家讨论。
