原子吸收光谱(AAS)
附件:
ldgfive
第1楼2013/04/03
通过以上数据可以判断硝酸试剂本底偏高
zhushan
第2楼2013/04/03
个人感觉可以这么认为
qq250083771
第3楼2013/04/03
对于一般的火焰测定 有空白的控制 影响不是很大吧
wmj31
第4楼2013/04/03
你所测的三瓶优级纯的硝酸吸光度不是都差不多?第四瓶分析纯的还和优级纯一样的吸光度?
秋月芙蓉
第5楼2013/04/04
器皿方面的因素排除的话,这批硝酸的本底是比较高了不知道之前的数据如何
桌子下面少个八
第6楼2013/04/04
基本可以确定是这批酸的本底偏高.不放心的话,把以前的硝酸稀释后上机,对比一下数据.
andrew-zhang
第7楼2013/04/04
我们曾经出现过分析纯盐酸重金属偏高的情况,也曾经出现过新买的50ml容量瓶Pb溶出造成的污染的情况。跟楼主一样,也是逐个原因排查分析才找到最终祸害。。。
littalnala
第8楼2013/04/04
哦 可以这样判断是吧,很怪异的一点就是用了这批硝酸的前两瓶没发现信号这么高,等到拿了第三瓶来做实验,就开始发现这种情况了,还以为是人为的污染,后来把库存的6瓶都拿来做实验,都发现配制了2%的浓度上机,信号那么高。
第9楼2013/04/04
主要还是Pb元素的污染吧,Pb的测定是用石墨炉测的,另外,我用了那些硝酸做完前处理的溶液上机测Cd、Cu等元素,都是正常的
第10楼2013/04/04
嗯,我不止测了三瓶的优级纯的硝酸,前后应该有7瓶吧,信号都差不多,后来就索性拿分析纯的来做,吸光度跟优级纯的也差不了多少
