![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
是的,中间点飘4%的话就很小了,那么不同浓度点比如低浓度点,高浓度点飘的可能性更不同,一般QC都是取工作曲线中间液浓度的,而且无机很多都是梯度浓度,所以区别还是有的,如何飘法,偏差要求太高了,实在不好控制,10%还是可以的,你们现在是如何做的?
damoguyan(damoguyan) 发表:这句话是有点不清不楚,我理解就定期做标线的中间点,看仪器飘的程度,这个飘的程度不能太大,至少和标准曲线的不确定度相当,这个难度不是一般的高啊
一般标准曲线的标准不确定2%是比较大的了,所以如果K取2的话,中间点的飘不能大于4%了,可能原来我们大家一般规定无机飘10%,现在根据这条这样写是不行了
