液质联用(LCMS)
xiaowanna
第1楼2013/04/04
工程师的意思是不能用氨水调流动相的pH值吗?
sukiliang
第2楼2013/04/04
工程师主要是说看清柱子的ph使用范围!还有一点就是我们重来都没调节过流动相的ph!上班后好好和工程师沟通一下
Sykren
第3楼2013/04/05
是怕流动相pH超过柱子的承受范围,而不是不能用氨水调pH值
true blood
第4楼2013/04/05
使用中是要注意柱子的pH范围的,不然柱子很快就不行了
第5楼2013/04/05
嗯嗯,正解!
第6楼2013/04/05
呵呵,是的丫,不过当时做负模式的时候不是我做的。但是令我不解的就是,500ml的水相中加入的氨水不到一毫升,怎么会使得ph超出柱子的使用范围呢?
hnteng
第7楼2013/04/05
应该测试一下PH值,而不是随意地加。
第8楼2013/04/05
嗯,是的呀,可惜当时不是我做的,再加上我把那瓶流动相倒了,没测ph
yzulcl
第9楼2013/04/06
保守的计算了一下,500ml水里面加浓氨水1ml,pH大约在10,一般的C18柱子恐怕是要报废了。
DeeperBlue
第10楼2013/04/06
权当交了一次学费吧。
