请教岛津 Chromato solution light 使用经验
  • 请教各位同行,如何应用岛津 Chromato solution light 做定量分析.我现在遇到的问题是,做好标准校正曲线后,不知道如何在样品分析时自动得出检测结果。请各位高手指点一下啦~~~~~
  • Easy-Boy
    第1楼2006/06/23
    可能要在编序列时一并将这些编入,或者用定量批处理来做,就算是一个样品也要用批处理来定量。
  • 2006hbyh
    第2楼2006/06/24
    将你的标准曲线的方法存为数据采集的方法,然后在数据采集时,打开此方法,就可以在后处理时自动计算出结果,要不然就的加载方法才能计算出结果
  • weibh
    第3楼2006/06/26
    谢谢指点!我以前标准曲线是这样做的,标准液进样、数据处理读取峰面积或峰高,然后通过电子表格作曲线得出回归方程;测定样品时,也是进样、读取峰面积或峰高,在电子表格中计算。这样做很麻烦很费时。因此,我把原来做标准曲线的有关数据用solution做校正曲线,这一步做的很正常,但是,通过加载带有这个校正曲线方法,进行以前检测的样品数据处理时,却得不出结果,难到是不是应该在样品进样前加载方法才有效?请多指点。谢谢!
