在程序升温的过程中,基线波动很大,恒温时基线就很平,不知道是怎么回事呢?
气相色谱(GC)
  • 气相在程序升温的过程中,基线波动很大,恒温时基线就很平,不知道是怎么回事呢?
  • 安平
    第1楼2013/04/07
    最好看看色谱图,说说具体条件。
    可能有色谱柱或者检测器污染。
  • wqh_1983911
    第2楼2013/04/07
    程序升温基线会有波动的,你说的幅度是多大?上一张图看看
  • yifan1117
    第3楼2013/04/08
    那就程序升温老化看看。感觉是不是没有老化好。
  • 第4楼2013/04/08
    升温速率不要太快了
  • 雨木霖
    第5楼2013/04/08
    程序升温基线有波动很常见,只要不影响分析,可以不必理会。
  • xiao-jin
    第6楼2013/04/08
    建议检查进样器系统,排除因硅胶垫所引起的影响,高温活化处理色谱柱和检测器。
  • DeeperBlue
    第7楼2013/04/08
    老化一下整个系统试试吧。
  • z-wind
    第8楼2013/04/09
    换另一根色谱柱看看
  • xiao-jin
    第9楼2013/04/09
    不知楼主是否验证过?
  • xdzh130
    第11楼2013/04/10
    程序升温允许基线波动,但波动太大也不行,不知你说的“很大”是多大?最好将空白和样品谱图各传一张看看。
