气相色谱(GC)
yayicuo
第1楼2020/06/01
按说明书呗,同时做好期间核查
JOE HUI
第2楼2020/06/01
参照证书上的保存条件去保存,未开封就做外观等符合性核查,若开封就要做期间核查 包括相关定值的核查等手段
未来工程师
第3楼2020/06/02
不开封按照证书保存,时间有注明,开封后需要人员对其定值进行验证了,比较麻烦,国内大多数实验没这个能力或者不愿意去做
yzguo
第4楼2020/06/02
主要看说明书有哪些要求
xiaoheihei
第5楼2020/06/02
开封后需要定值进行验证了,与新的标准物质对照,一般最好控制在3-6个月内,否则难于保证量值准确。
微风微凉~
第6楼2020/06/02
按照说明书要求,另外还需注意开封后的时效。
仪器小
第7楼2020/06/02
开封后需要验证,包装盒的保质期是不开封的
WUYUWUQIU
第8楼2020/06/02
买回来未稀释的,直接采用证书上的保质期,西十一后的一般一个月内问题不大,超过一个月要做验证,看是否可以继续使用。
zyl3367898
第9楼2020/06/02
标液一般是一年,打开后能保存3个月,需要冷冻。
