离子色谱(IC)
iso2008beijing
第1楼2013/04/25
ASRS-300.我的膜穿孔了,代工换了一张膜。代工修后使用效果挺好的。噪声比之戴安原装产品稍微有点大,但是能够满足需求,并且随着使用次数的增多和使用时间的增加,稳定性也很好。总体上和新抑制器差别不大。
恐龙
第2楼2013/04/25
我有2个更换的,与原装进行了比对,结果完全出乎我的意料之外。毙原装的要好。
离子色谱
第3楼2013/04/27
谢谢,恐龙老师,如果能上个图最好了
第4楼2013/04/27
盼望更多的用户来反馈信息,共享成果
第5楼2013/04/27
噪声大可以适当加大电流来尝试解决,因为抑制器只是换了膜,其它部分还是原来的,所以性能会有不同,有的修复后性能很好,这与抑制器原来的老化程度有关。
zhuye1226
第6楼2014/01/03
抑制器坏了,可以修吗?我的抑制器是戴安ASRS-300,已经确认色谱柱没有问题,是抑制器导致色谱峰拖尾,请问该怎么修??
守一
第7楼2014/01/07
我的抑制器是戴安ASRS-300,漏液了。。。第二次了,之前那次紧了紧螺丝,继续使用,今天又漏了,不知道紧螺丝的方法还能不能继续行得通
13142100
第8楼2014/01/14
曾因抑制器漏液咨询800,工程师明确表示采用螺丝拧紧的方式最多也只能用两三回,多次是不建议的,还是买一个备用吧!我们的也是ASRS-300的。
第9楼2014/01/14
这个一般能用多久,我们用了2年多了,而且使用不太频繁,所以每周回开机运行下,看厂家介绍说能用四五年啊
第10楼2014/01/15
我们用了已经用了快四年了,不过已经紧了两次了,第一次大概是在两年多的时候,第二次就在前不久,现在用得挺好的。但愿能用再用久点。工程师说我这个用得算可以了。每周都运行下,长时间不用要注水活化一下。
