ICP光谱
yw888168
第1楼2013/04/06
前段时间我也碰到这样的问题,我进的样是95%的乙醇,直接熄火了,据说进有机样品需要专门的有机进样系统
andrew-zhang
第2楼2013/04/06
你这个直接进有机溶剂,当然熄火了,你们是什么测试需求?为什么纯度这么高的有机溶剂直接进样
光哥
第3楼2013/04/06
机器对有机样品还是有一些耐受性的,浓度不是很大的话,常规的进样系统应该是不会熄火的。不知测试的时候RF功率大约多少呢?要是太低的话,基体耐受性相对比较差些。
砂锅粥
第4楼2013/04/06
有机样品如果有机成分含量不大的话可以通过适当提高RF功率解决。想1#版友那种95%的有机物的话建议使用有机进样系统。
tang566
第5楼2013/04/06
含一点有机成份,ICP还是能承受的。你的样品有经稀释吗?
zhanglong77
第6楼2013/04/20
我的样品经过稀释了的,谢谢大家的指导,我现在也搞了个有机进样系统了,不过要接氧气吹扫的,不然的话会碳的.
第7楼2013/04/21
经常测有机的样品,需要买有机进样系统,楼主的购买的挺快。请问:氧气吹扫接在那呢?
第8楼2013/04/21
这样应该效果会更好很多
依风1986
第9楼2013/04/21
楼主上个进样的图过来看看
zhushan
第10楼2013/04/21
我原来直接进过白酒,没测完就熄火
