ICP光谱
砂锅粥
第1楼2013/04/06
线状光谱就是不连续的光谱,带状光谱是连续的光谱。带状光谱应该就是连续光谱吧?原子光谱一般都属于线状光谱。
bairuizheng
第2楼2013/04/07
由于本标题出现带谱,因此线状谱实质是分子的转动能级之间的跃迁, 单能级间的谱线之间,在相同激发振动能级的转动热布居分子分布达到波尔兹曼分布,如果没有出现特别的温度和压力导至增宽谱线,某些振动带的谱线之间就是分立的.而一个振动带是由多条转动谱线组成,不一定是连续的,尤其固体在极低的温度下,气体在极低温度和压力下.连续谱通常是指根据实际仪器的分辨能力来说,但理论上是电子态的跃迁在上能级处于不束缚而逃逸,动能已是连续的即使发生逐渐减少.原子发射/吸收光谱属于线谱.
andrew-zhang
第3楼2013/04/07
连续光谱在哪类仪器有应用
依风1986
第4楼2013/04/07
好像德国耶拿有连续光谱原子吸收仪器
第5楼2013/04/07
有什么特别的应用之处?一般的原吸也是线光谱
第6楼2013/04/07
看网上说的,没用过,应该有涉及到专利吧!
