ICP光谱
GRANT
第1楼2019/01/29
检出限的标准格式?
jyzjiang
第2楼2019/01/29
可参照GB/T27415-2013或ISO11843.2
JOE HUI
第3楼2019/01/29
可以参照GB/T27417-2017合格评定 化学分析方法确认和验证指南中的5.4.2检出限去做,需要评估检出限LOD和定量限LQD,而检出限又包括仪器检出限IDL和方法检出限MDL。自己可以编制个EXCEL,输入数据直接计算
第4楼2019/01/29
GB/T27415中是公式法,ISO11843.2中是同差法和异差法,也可用HJ168-2010中是空白实验法。
第5楼2019/01/29
空白标准偏差法
老兵
第6楼2019/01/29
空白液或小于检测下限的试液重复测定7次计算得到的标准差乘3.14即为检出限。
