感应线圈是否需要清洁,如何清洁?
ICP光谱
  • 感应线圈是否需要清洁,如何清洁?
  • 该帖子已被版主-砂锅粥加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖。
  • yw888168
    第1楼2013/04/06
    这个没什么维护的吧,保持干燥就行了
  • 砂锅粥
    第2楼2013/04/06
    一般情况下不需要清洁,防止把位置弄偏了,烧炬管就不划算了。
  • tang566
    第3楼2013/04/06
    不是太脏,不用清洁。
  • qq250083771
    第4楼2013/04/07
    这个没有清洗过 不用吧
  • Fe
    第5楼2013/04/07
    如果有氧化层可以打磨下用酒精清洗干净就好了。太脏了容易放电。
  • sasha
    第6楼2013/04/07
    打磨的话一定要保证线圈各部位的均匀性,薄厚不均易烧炬管
    Fe(scgyjjs) 发表:如果有氧化层可以打磨下用酒精清洗干净就好了。太脏了容易放电。
  • abcpgf
    第7楼2013/04/07
    这个还是不要经常清洁吧,容易烧矩管的。
  • andrew-zhang
    第8楼2013/04/07
    我们也是从来没有清洁过
  • 依风1986
    第10楼2013/04/17
    倒是想了解下操作人员可否维护下,不过最好还是不要弄它
