ICP光谱
beyond1977
第1楼2013/04/07
是不是你们样品处理加了比较多的碱,导致你们样品钠含量高。或者你们样品本身钠含量高。
newjame
第2楼2013/04/07
嗯 因为怕灰化不了,加了比较多的碱,矩管上都有沉淀了
光哥
第3楼2013/04/07
黄色火焰一般是钠元素过高引起的。另外火焰飘忽不定,个人猜测是因为待测溶液里面钠离子的含量已经好高了——溶液TDS过大,RF快撑不住,火焰要熄灭了。
第4楼2013/04/07
那只能把你样品再稀释一下做了,钠含量太高,容易使背景变高,不利于一些低含量强度低元素检测。或者你们样品处理时少加点碱,或者可不可以用氨水代替。
第5楼2013/04/07
已经稀释50倍做了,没有火焰冒出,不过感觉灰化的东西下次还是要多注意下哦,呵呵,谢谢各位了
第6楼2013/04/07
没错,应该是这样
砂锅粥
第7楼2013/04/07
高盐的样品感觉火焰都会有点抖动。塑料样品应该可以用硝酸+双氧水微波消解啊。
第8楼2013/04/07
俺实验室唯一的微波消解仪坏掉了,传感器寄回原厂了。急着出结果,只能灰化了
第9楼2013/04/07
原来如此。微波消解比灰化方便很多,在不影响结果的情况下肯定首选微波。
依风1986
第10楼2013/04/07
我们有台马弗炉,。不过都没用过,因为微波消解能搞定难溶的塑胶颗粒,你用马弗炉具体什么标准做样品?
