ICP光谱
砂锅粥
第1楼2019/04/10
结果0.009单位是什么?如果是%的话,那么含量不算低,可以提高稀释倍数。加标通常就是做2份样品前处理,一份加已知浓度的标样进去,一份不加标,两份的结果差异应该是接近加标理论值,通常以百分比表示加标回收率。举个例子,没加标的那份含量是90ppm,加标100ppm,理论应该是190ppm,实际加标那份测出来结果是185ppm,那么加标回收率就是(185-90)/100*100%=95%。
GRANT
第2楼2019/04/10
注射液粘度不算小的话,是可以酸消解其中有机物的,然后定容, 就可以保证稀释倍数不要过大ICP测铝,方法检出限是多少?那么低的浓度,加标回收率不好做吧
xujin
第3楼2019/04/10
0.009的单位是ug/mL,这是检测值,已经很小了。文中这是回收率的计算。我现在是想知道一种可以准确检测含量很小元素的方法。
第4楼2019/04/10
取样量大些,加酸消解,定容体积小些,就可以起到浓缩的作用
第5楼2019/04/10
正是。这个问题折腾了很久,因为粘度大,我先选择的消解再检测,结果很是头大,单硝酸空白就有很大的检出量,并且样品测得的值远超过实际含量,平行性还很差。所以放弃消解,选择水溶,数据平行性很好,且也接近实际含量,但后来做回收,回收率很低,粘度大的回收低,所以想加大稀释倍数也许对提高回收率有益,但是这样同时也会降低原样品中的铝元素含量,检测误差会变大。所以,问题就到这了。
第6楼2019/04/10
选择用优级纯的硝酸,检查空白再用
第7楼2019/04/10
这么低的浓度,ICP没戏,除非能大倍数浓缩,这也不是很实际。这么低的浓度估计要上ICP-MS,但ICP-MS贵啊。如果样品量不是很大的话是否可以考虑送第三方检测。再者,含量这么低的话试剂空白影响很大。
光哥
第8楼2019/04/11
什么样的注射剂?不能纯水稀释后直接上机?
第9楼2019/04/13
嗯,我打算再稀释5倍,做个加标试试,再不行我就放弃了。
第10楼2019/04/13
ICP毕竟检出限有限,你一直在考验它的检出限。
