三人行
第1楼2013/04/07
萃取样品之前要用适当的溶剂淋洗固相萃取小柱,以使吸附剂保持湿润,可以吸附目标化合物或干扰化合物。不同模式固相萃取小柱活化用溶剂不同。
1、反相固相萃取所用的弱极性或非极性吸附剂,通常用水溶性有机溶剂,如甲醇淋洗,然后用水或缓冲溶液淋洗。也可以在用甲醇淋洗之前先用强溶剂(如正己烷)淋洗,以消除吸附剂上吸附的杂质及其对目标化合物的干扰。
2、正相固相萃取所用的吸附剂,通常用目标化合物所在的有机溶剂(样品基体)进行淋洗。
3、离子交换固相萃取所用的吸附剂,在用于非极性有机溶剂中的样品时,可用样品溶剂来淋洗;在用于极性溶剂中的样品时,可用水溶性有机溶剂淋洗后,再用适当PH值并含有一定有机溶剂和盐的水溶液进行淋洗。
为了使固相萃取小柱中的吸附剂在活化后到样品加入前能保持湿润,活化处理后应在吸附剂上面保持大约1mL活化处理用的溶剂。
