西贝之曰
第1楼2013/04/07
图2是一种单标所跑的图,5分钟左右出现基线上扬的情况有所好转,但在后一阶段中基线有明显大幅度上扬且有峰出现,求助!
第2楼2013/04/07
此图为样品中杂环胺的检测图,样品中物质种类复杂,请问图示中所示的能否对其中所含物质进行定量计算?例如9分钟左右的一个峰。这个可以积分,只是含量很低,误差可能会大些
第3楼2013/04/12
没人帮忙下吗
fanggao123
第5楼2013/04/12
拖尾是柱子原因,后面应该是梯度的问题
Sykren
第6楼2013/04/13
基线上扬是正常的现象
wlzj2008
第7楼2013/04/13
基线上扬,有没有平衡啊?
ming0103
第8楼2013/04/13
流动相所用试剂是优级纯么?
remioromen
第9楼2013/04/13
waters的没用过,不过楼主的图坐标是不是太小了,噪音肯定会显得比较大
houjjun
第10楼2013/04/13
这个还好,做这些样品一般会这样,流动相中含不含水,纯度咋样
第11楼2013/04/13
这个很不错啊,梯度基线一般会上飘或下飘
