RoHS/WEEE指令
无名
第1楼2013/04/07
可以合并在同一个SOP里面,但最好以表格的形式说明几种方法之间的差异。
依风1986
第2楼2013/04/07
一般结合自己公司测试样品的特性,再结合标准的针对的不同,融汇到一起,不过也要在标准中体现差异性
ian.cheng
第3楼2013/04/08
我记得我们以前公司是分开写的
杨小茅
第4楼2013/04/08
先订标准,在起草SOP,标准多少项目,SOP就多少项?一个产品一个检验SOP.
缘
第5楼2013/04/08
最好是每个标准一个SOP,因为不同的标准适用的范围不同,做一个容易让审核的时候出现麻烦。
changqifei
第6楼2013/04/09
这个是什么意思,是指Pb检测写一个SOP,Cd检测写一个SOP吗?谢谢
第7楼2013/04/09
是的。一个产品一个SOP
第8楼2013/04/09
但是每个产品对应的标准方法很多啊,这样可以综合在一起吗,能否发给SOP参考下,谢谢。
第9楼2013/04/09
应该是一个标准一个SOP,不是一个产品吧?
第10楼2013/04/09
嗯,是的。、、、、
