ICP光谱
qq250083771
第1楼2013/04/07
一般是有要求的 但是没有那么严格
砂锅粥
第2楼2013/04/07
我感觉我们实验室的气瓶放得不是很规范。
悠旸
第3楼2013/04/07
有时收到场地所限也就将就放了,较真肯定是问题不少
Fe
第4楼2013/04/07
如果木有独立气瓶室,气瓶柜也是可以的。
sasha
第5楼2013/04/07
我们有专门的气瓶室,但是由于条件限制,实验室所用气体的气瓶都是放在一个气瓶室内。
abcpgf
第6楼2013/04/07
一般不会要求太苛刻,但是起码的安全、环境要求还是有的。
依风1986
第7楼2013/04/07
如果专家真的与你对此类问题有疑惑的话,总要拿出让他觉得可以接受的方案,有些气瓶的摆放关乎在安全措施
第8楼2013/04/07
如何不规范,就是放在分析室与仪器摆在一个房间
第9楼2013/04/07
对,现在审核专家都是喜欢找问题
第10楼2013/04/07
气瓶柜是可以考虑的,具体的位置,要求应该也有指引吧!
