ICP光谱
面对面想你
第1楼2009/03/16
腐蚀很严重?不是吧,是上面有些盐吸出来了吧?我们也是用这款,没有你说的那个程度!你把照片传上来看看。
第2楼2009/03/16
首先你的据管保养需要每月都清洗一次,所以必须得备用一根!时间长了,肯定上面的盐很难洗出来!
winchain
第3楼2009/03/16
炬管腐蚀情况同样品有很大关系,炬管脏了应该及时更换清洗
白水山石
第4楼2009/03/16
所以说测含相盐样品最好还是带双向观测的炬管,这样可根据不同的浓度改变观测方式,但不管采用什么方式,炬管的清洗是很重要的
chemistryren
第5楼2009/03/16
我的也是2100的炬管.头上是很容易腐蚀的.洗不掉.
ykp1104
第6楼2009/03/17
有时间我会弄个照片上来不过确实比较严重,我们使用频率比较高,基本是10天左右就要换一次,现在2个管都一个模样,郁闷
mickey_w
第7楼2009/03/17
时间长了有点黄黄的,不好洗
wuym
第8楼2009/03/19
水平和垂直都有,炬管要定期洗.根据样品多少和样品的性质而定!
分享快乐
第11楼2009/03/20
主要和你的样品成分有关,水样基本不会出现这种问题,但结构复杂的大分子有机物就很难清洗,我用的新炬管 只用了一天就跟渡上漆了一样,所以要至少一星期洗一次,普通的盐分20%的稀硝酸煮可洗掉,炭聚集要浓硫酸煮或600-700马弗炉烧几小时后开炉放进空气,便于提供氧气,再烧,反复几次可以,但若是与sio2反映破环si键又结合上的就没有办法了,(如彭氰化钾,氰化物还原法)
风之灵
第12楼2009/03/25
貌似双向观测的ICP,不管用哪种观测方式,炬管都是一样的水平放置,而且炬管都是同一根,这和双向观测有什么关系啊?高盐样品的最佳选择是真正垂直观测的类型,即炬管垂直放置的,另外中心管的内径尽量大点的,比如2.8mm, 3mm或者更大一点的。这样不容易堵。
