请问有谁可以告诉我用连续流动分析仪分析水中氨氮时水样的预处理怎样搞?
水质检测
  • 我在用连续流动分析仪分析水中氨氮时做出来的数据跟钠氏试剂光度法做的结果有时候相差比较大,我怀疑是水样的预处理过程有问题,在这里我想请问一下,地表水、地下水和废水的预处理分别是怎样的?要达到什么样的要求做出来的结果才会比较理想?
  • 勒疆石
    第1楼2006/08/11
    连续流动检测的话HACH一款预处理装置,取样过滤自动运行,专为在线监测设计,可以考虑
  • xieyumin2008
    第2楼2006/08/11
    建议你把流动注射里氨氮分析方法手册里关于样品前处理的一段文字和国标里关于氨氮前处理的文字都读清楚
  • haypiny
    第3楼2006/08/12
    这是个很好的建议,你至少不能把流动分析仪的管都堵死了吧?
  • 过客
    第4楼2006/08/17
    用流动注射做的数据会偏低点的话是正常的,因为它的进样要有要求的,不能有颗粒物进样的。
  • 阿峰
    第5楼2006/08/17
    首先,到底是不是仪器的问题,你可以用内控样验证,符合要求才能往下做,一些仪器服务商,往往以一些不存在的原因掩盖仪器的问题.样品的处理方法GB7479-87已讲得很清楚了,你可以仔细看看.我们做了很多年流动分析仪,我们的产品中只对快速滤纸可过滤的颗粒有要求,没有对小颗粒有绝对的要求,所以个别流动分析产品的要求不能代表所有流动分析产品的要求.
  • 阿峰
    第6楼2006/08/17
    从我们的流动分析产品的使用上看,做的结果应当同手工结果一致,平行误差比手工结果要好.
