用钼锑抗法测磷
水质检测
  • 用钼锑抗法测水体中总磷跟无机磷。无机磷的测定直接加发色剂进行测定,总磷消化后测定吸光度,最后算出来的无机磷的浓度总是高于总磷浓度,请问怎么回事,有办法进行矫正吗,因为我现在已经做完了大量样品的测定,有没有什么方法进行矫正,谢谢各位了
  • 该帖子已被版主-透明加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • jinsha
    第2楼2013/04/08
    icp是什么
    sonne86400(sonne86400) 发表:用icp测试看看
  • 水源守护者
    第3楼2013/04/08
    差得多吗,差得不多的话,有可能你的样品中的TP全是磷酸盐
  • 老兵
    第4楼2013/04/09
    ICP不能测磷,钼锑抗法仍然是最好的方法。
    jinsha(v2676125) 发表:icp是什么
  • 老兵
    第5楼2013/04/09
    没办法校正,问题出在总磷的消解上,总磷的含量不可能低于溶解态磷酸盐的含量,但是等于倒是可能的,如果差的不多的话,就报直接显色的结果吧。
    jinsha(v2676125) 发表:用钼锑抗法测水体中总磷跟无机磷。无机磷的测定直接加发色剂进行测定,总磷消化后测定吸光度,最后算出来的无机磷的浓度总是高于总磷浓度,请问怎么回事,有办法进行矫正吗,因为我现在已经做完了大量样品的测定,有没有什么方法进行矫正,谢谢各位了
  • jinsha
    第6楼2013/04/12
    差的挺多的,请问该怎么办呢
    水源守护者(54943110) 发表:差得多吗,差得不多的话,有可能你的样品中的TP全是磷酸盐
  • jinsha
    第7楼2013/04/12
    可是我要求有机磷含量啊,真不知道该怎么处理了,方法完全按照国标来的
    老兵(wangliqian) 发表:没办法校正,问题出在总磷的消解上,总磷的含量不可能低于溶解态磷酸盐的含量,但是等于倒是可能的,如果差的不多的话,就报直接显色的结果吧。
  • 水源守护者
    第8楼2013/04/15
    有机磷貌似不是这么用差量法的。对于很多水体来说磷酸盐和总磷接近,所以你这样的测值误差非常大
    jinsha(v2676125) 发表:可是我要求有机磷含量啊,真不知道该怎么处理了,方法完全按照国标来的
