水质检测
透明
第1楼2013/04/10
荧光法做的多点吧,测试管法是国标吗?
水源守护者
第2楼2013/04/11
的确,荧光法做的多,测试管法只在应急监测的高难度点使用
名字长了容易引起注意
第3楼2013/04/11
高难度点是什么意思?不方便采样?
第4楼2013/04/11
写错了,是高浓度。因为检测下限为1mg/L
第5楼2013/04/11
而且方法属于半定量的,与pH试纸得到的结果类似
蓝人
第6楼2013/04/11
准确吸取0.20ml 0.40ml... 是用移液枪么还是移液管
zyl3367898
第7楼2013/04/11
应该用1mL移液管吸的,直线的吸光度能否写出来,我也用这个方法做汞,总怀疑测汞仪吸光度低。
第8楼2013/04/11
移液管,不过移液抢现在也能达到这个精度的。我上次试过,误差不太大
第9楼2013/04/11
原子荧光的的值不是吸光度值,是荧光强度,这个给你也没用的。因为每个型号,每台仪器都不同的,这有别于可见光分光光度计。荧光强度受到灯能量、酸度等影响非常大
第10楼2013/04/11
哦我觉得这个1ml以下的误差比较大我现在配标液我喜欢多一次稀释过程
