原子荧光光谱(AFS)
aoc99
第1楼2006/06/26
呵呵,老任和你是同行啊
东北虎
第2楼2006/06/29
说说看能不能帮上你的忙
wuxiansk
第3楼2006/06/30
地矿部门的哥们姐们们最辛苦了!!!严重支持一下。。。。
zhuhongbo1982
第4楼2006/07/01
支持你!!!
LiveBandit
第5楼2006/07/01
AFS测土壤及水系沉积物当中的As.Hg效果还是可以的(这两元素的地质背景大致在As50ug/g,Hg<5.0ug/g), 如果是矿石样品中含量偏高的这两个元素将会令人很是头痛.主要是Hg残留的记忆效应特别的严重!而且线性范围较宽,经常可以见到"砖头形"的荧光强度曲线
第6楼2006/07/02
我作过最高的是30%多,砷40%多,不过不是用原子荧光作的
第7楼2006/07/02
30%的Hg 任兄果然厉害!这是什么样品?看来不像是地矿类的!
