原子荧光光谱(AFS)
coffee8
第1楼2009/11/27
仪器稳定时间是不是不够呀?你应该不是砷汞同测吧?延长仪器稳定时间!另外你的仪器型号是?厂家?砷系列有必要那么高吗?
大漠孤洲
第2楼2009/11/27
延长仪器的预热时间,仪器预热要让仪器做样半个小时才能达到预热的效果,只把仪器的电源开个打开是没有效果的,还有就是预热时最好使用默认值,这样效果好点,再者你的样品的处理怎么样啊,这个是很重要的
tangbing
第3楼2009/11/27
AS 100PPB 太高了建议最高做到50PPB 质控不要按标准去定溶,用载流稀释到标准曲线内。 仪器不稳定还是开机空转预热比较好。
chemistryren
第4楼2009/11/28
测土壤砷汞最好不要同时测。试剂空白会很高。
ziqiangzili
第7楼2009/11/28
不是砷汞同测,分开测的,仪器是吉天的830.砷的标准高了是吗,现在这个高度,检出来的质控样都超出范围,要是再低些可以吗?我是新手,谢谢您的指点。
第8楼2009/11/28
原来这个样子,怪不得仪器很不稳,因为我每次只打开了电源,见笑了。我的样品是加了10ml的王水在100度的消解仪上消解了3个小时的,然后又加2%的硫脲和抗坏血酸定容到50ml,然后测定了,这样进行前处理可以吗?谢谢指点。
第9楼2009/11/28
做一个试试,谢谢!
gaoqiao1987
第11楼2009/11/28
仪器是否校准好了?
dxfjh
第12楼2009/11/28
1.仪器校准2.使用时预热稳定一段时间3.有没有标样,做做试试
hiei
第13楼2009/11/30
砷标准曲线的浓度可以适当降低些。
